최적화 설정 및 실행
최적화를 실행하려면, [최적화 실행] 도구를 열고 실행 유형 및 목적을 선택하고 [실행]을 클릭합니다.
디자인 영역을 정의하고 하중 및 지지부가 있는 최소 1개의 로드 케이스를 작성합니다.
  1. 스트럭쳐 리본의 최적화 아이콘에서 최적화 실행 을 클릭합니다.
    최적화 실행 창이 나타납니다.
  2. 실행 이름은 기본적으로 파트의 이름으로 지정되지만, 텍스트 입력 필드에 대체 이름을 입력할 수 있습니다.
  3. 최적화 유형 및 목적을 선택합니다.
  4. 옵션: 속도/정확도, 컨택 처리 방법, 그리고 중력을 포함시킬 것인지 여부 등을 비롯한 나머지 최적화 옵션을 선택합니다. 각 옵션 옆에 있는 chevron을 클릭해서 선택 사항을 확장합니다. 언제든지 기본 옵션을 복원하려면 옵션 옆에 있는 reset 버튼을 클릭하십시오.
  5. 복수의 로드 케이스를 작성한 경우, 로드 케이스 옆의 버튼을 클릭한 다음, 최적화하려는 각 로드 케이스 옆의 확인란을 선택하고 관성 제거를 활성화할 것인지 여부를 결정합니다.
  6. 실행 버튼을 클릭해서 최적화를 시작합니다. 실행이 완료될 때, 최적화 아이콘에 깃발이 나타나서 이를 알려줍니다. 녹색 깃발은 실행이 성공적임을 나타내고, 빨간색 깃발은 실행이 실패했음을 나타냅니다.
  7. 최적화 아이콘의 녹색 플래그를 클릭하거나 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭해서 최적화 결과를 표시합니다.
팁:
  • 실행 이름에는 이것을 식별하기 위한 다수의 매개변수와, 해당 파트에서 최적화를 실행할 때마다 증가하는 카운터로 구성된 이름이 첨부됩니다.
  • 최적화가 완료되면 형상 탐색기를 사용해서 결과를 대화식으로 볼 수 있습니다.
  • 형상 탐색기 또는 모델 탐색기에서 컨택 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 실행을 저장하거나 삭제할 수 있습니다.
  • 실행이 완료될 때까지 기다리지 않을 경우에는 실행 상태 창을 닫고 작업을 계속 진행하십시오. 언제든지 최적화 아이콘의 실행 상태 도구를 클릭해서 실행 상태를 확인할 수 있습니다.
실행 상태
현재 실행 상태뿐만 아니라 아직 표시되지 않은 현재 모델에 대한 실행을 봅니다. 과거의 모든 실행을 보려면 실행 이력을 확인해야 합니다.
  1. 해석 아이콘 위로 마우스를 이동한 다음 실행 상태 도구를 선택합니다.
    실행 상태 창이 표시됩니다.
  2. 실행이 완료되면 상태를 검토합니다.
    상태 설명 참고
    실행이 성공적으로 완료되었습니다. 또한, 해석 아이콘 위에 녹색 플래그로 표시됩니다. 녹색 플래그를 클릭하여 결과를 표시할 수 있습니다.
    실행이 불완전합니다.
    해석을 실행하는 경우 실행이 불완전합니다. 모든 결과 유형은 아니지만 일부는 사용 가능할 수 있습니다. 새로운 해석을 실행해서 완전한 결과를 생성해야 합니다.
    최적화를 실행하는 경우 실행이 완료되었지만 경고 또는 위반이 발생했습니다. 실행 상태 창에서 실행 이름을 두 번 클릭한 후, 형상 탐색기에서 디자인 위반 버튼을 클릭해서 자세한 내용을 확인하십시오.
    실행이 실패되어 의미 있는 결과를 얻을 수 없습니다. 또한, 해석 아이콘 위에 빨간색 깃발로 표시됩니다.
  3. 하나 이상의 실행을 봅니다.
    • 실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다.
    • 복수의 실행을 보려면, Ctrl 또는 Shift를 누른 상태로 행을 클릭한 다음, 바로 보기 버튼을 클릭합니다.
      주: 다수의 실행이 동일한 파트와 관련되어 있는 경우, 모델링 창에서 해당 파트에 대한 가장 최근의 실행에서 가져온 실행이 활성화될 것입니다.
팁:
  • 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행 폴더 열기를 선택합니다.
  • 삭제되었거나 이전에 확인한 실행을 보려면 내역 버튼을 클릭합니다.
  • 실행을 삭제하려면 실행을 선택하고 삭제를 누릅니다. 해석 결과 탐색기 및 모델 탐색기에서 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 실행을 삭제할 수도 있습니다.
실행 이력
현재 및 이전 모델의 과거 실행을 보고, 정렬하고, 열고, 삭제합니다.
사용자가 해석 실행 결과를 보면, 실행은 실행 상태 창에서 제거되지만 실행 이력 표를 사용해서 볼 수 있습니다.
  1. 해석 또는 CFD 해석 아이콘 위에 마우스를 올려 놓고 실행 상태 도구를 선택합니다.
    실행 이력이 표시됩니다.
  2. 실행 상태를 검토합니다.
    상태 설명 참고
    실행이 성공적으로 완료되었습니다.
    실행이 불완전합니다.
  3. 실행을 보려면 해당 행을 두 번 클릭합니다.
팁:
  • 실행이 저장된 디렉토리를 열려면, 실행 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 [실행 폴더 열기]를 선택합니다. 실행 이력이 저장된 기본 디렉토리는 실행 옵션의 환경설정에서 변경할 수 있습니다.
  • 기본적으로 실행 이력이 특정 크기를 초과하면 통지를 받게 됩니다. 실행 옵션의 환경설정에서 크기 제한을 변경하거나 통지를 끌 수 있습니다.
