2022
모델을 설정하고 스트럭쳐 해석 또는 최적화를 실행합니다.
토폴로지, 토포그라피, 게이지 또는 래티스 최적화를 설정하고 실행합니다.
최적화 결과를 보고 비교하고, 디자인 위반 사항을 보고, 생성된 형상을 탐색합니다.
새로운 기능과 향상된 기능을 발견하십시오.
Inspire를 처음 사용합니까? 여기에서 기본 사항을 배우십시오.
대화식 자습서에 따라 Inspire를 사용하십시오.
컨스트럭션 이력 및 변수를 사용하여 파라메트릭 스케치, 지오메트리 및 PolyNURBS를 생성합니다.
연결을 생성하고 모델에 하중, 구속조건, 재료 및 제조 제어기를 적용합니다.
SimSolid 또는 OptiStruct 솔버를 사용하여 선형 정적 해석을 설정하고 실행합니다. 일반 모드와 버클링 모드를 해석할 수도 있습니다.
최적화는 해당 모델에 가해지는 하중의 상태를 고려해서 모델의 각 디자인 영역에 대한 가장 효과적인 디자인을 찾아냅니다. 토폴로지, 토포그라피, 게이지, 격자 및 PolyNURBS 형상 최적화를 비롯하여 여러 가지 다양한 유형의 최적화를 실행할 수 있습니다.
로컬 또는 원격 작업 서버에서 작업을 실행할 것인지 여부를 선택합니다.
실행 최적화 도구를 사용하여 토폴로지, 토포그라피, 게이지 또는 격자 최적화를 정의하고 실행합니다.
최적화 결과를 로드하고 봅니다.
최적화 결과가 로드되면 생성된 형상을 형상 탐색기에서 봅니다.
형상 탐색기에서 토폴로지 최적화 결과를 다듬어서 STL 파일로 저장할 수 있습니다.
최적화가 실행되면 생성된 형상에 해석을 다시 실행할 수 있습니다.
최적화가 실행되면 생성된 형상에 PolyNURBS를 맞출 수 있습니다.
최적화를 실행한 후, 특정 디자인 목표 또는 구속조건이 충족되지 않는 경우, 형상 탐색기 창의 하단에 경고 메시지가 나타납니다.
형상 탐색기의 아래쪽에 있는 결과 비교 버튼을 사용하여 표에서 복수의 최적화 실행 결과를 비교합니다.
요소 밀도 결과 유형은 파트에서 재료의 밀도가 가장 높고 유지되어야 하는 위치를 보여줍니다. 이 결과 유형은 모든 토폴로지 최적화 실행에 사용 가능합니다.
모션 해석을 설정 및 실행하고, 결과를 플롯하고, 결과를 내보냅니다.
기하학적 변수를 사용하고 실험 디자인(DOE) 또는 최적화 방법을 적용하여 디자인을 평가합니다.
기본 다공성 또는 두께 변화율 해석을 설정하고 실행합니다.
적층 가공 시뮬레이션을 준비 및 실행하고 3D 인쇄용 파일을 내보냅니다.
온라인 도움말, 빠른 시작 데모 및 확장 관리자를 포함하여 Inspire Python API에 액세스하는 방법을 알아보십시오.
용어집, 자주 물어오는 질문, 오류 및 경보를 확인하십시오.
일반적인 작업을 위한 키보드 단축키 및 마우스 제어기에 대해 배웁니다.
