바로 보기 대규모 DOE를 실행하면서 완료된 실행을 확인합니다. 문제가 있는 경우 DOE를 미리 종료할 수 있으므로 수백 회의 실행과 결과가 완료될 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 실행에 대한 출력 파일은 시뮬레이션에서 언제든지 모니터링할 수 있습니다. 예를 들어 실행이 실패한 경우에 유용합니다. 실행 실패의 원인을 판별하기 위해 개별 실행 출력 파일을 조사할 수 있습니다. 디자인 탐색기 리본, 평가 도구 그룹에서 실행 상태 위성 아이콘을 클릭합니다. 실행 상태 대화 상자가 열립니다.시뮬레이션을 제출하면 이 대화 상자가 자동으로 열립니다. 진행 중이거나 완료된 실행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행 폴더 열기를 선택합니다. 출력 디렉토리에서 실행에 대한 폴더가 열립니다.
