파트
파트란 솔리드, 표면 및 곡선의 조합으로 구성되는 기하학적 객체입니다. 파트는 메시가 될 수도 있습니다.
파트는 모델 브라우저에서 작은 큐브 아이콘으로 표시됩니다.
  1. 파트를 클릭해서 선택합니다.
  2. 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해서 파트 컨텍스트 메뉴를 엽니다. 이 메뉴를 사용하면 재료를 지정하고 보기, 숨기기, 복사 및 삭제 등과 같이 일반적으로 사용되는 기능을 액세스할 수 있습니다.
팁:
  • 해당 파트에 한 번에 하나의 대체 항목만 지정할 수 있지만 파트는 모델 브라우저에서 복수의 대체 항목 또는 디자인 변경을 가질 수 있습니다.
  • 파트는 모델 브라우저에서 어셈블리 및 하위 어셈블리로 그룹화되어서, 모델을 계층적으로 구성할 수 있습니다.
  • 파트 컨텍스트 메뉴에서 질량으로 변환 및 삼각형 메쉬로 변환 옵션을 사용하여 파트를 질량 또는 메쉬로 변환할 수 있습니다.
  • 파트에 여러 개의 개별 바디가 포함된 경우, 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파트 컨텍스트 메뉴에서 "바디를 파트로 변환"을 선택합니다. 이렇게 하면 각 바디가 모델 브라우저의 별도 파트에 배치됩니다.
