오프셋/미러
스케치 곡선을 오프셋(O)하거나 미러링(M)합니다.
미러
선택한 중심선에 걸쳐 선택한 스케치 곡선의 대칭 복사본을 생성합니다. 기본적으로 원본 곡선과 대칭 복사본 사이에는 상위-하위 관계가 있습니다.
  1. 스케치 리본에서 미러 도구를 선택합니다.
  2. 미러링할 스케치 엔터티를 선택합니다.
  3. 가이드 바에서 축을 선택합니다.
  4. 대칭할 중심선으로 축 또는 선을 선택합니다.
  5. 가이드 바 또는 마이크로 대화 상자에서 적용을 선택합니다.
  6. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
오프셋
원본 곡선에서 지정된 거리에 스케치 곡선의 복사본을 생성합니다.
  1. 스케치 리본에서 오프셋 도구를 선택합니다.
  2. 가이드 바에서 선택 방법을 선택합니다.
    • 체인 선택(기본값): 스케치 엔터티를 선택할 때, 연결된 모든 스케치 엔터티도 자동으로 선택됩니다.
    • 단일 선택: 하나씩 오프셋 할 스케치 엔터티를 선택합니다.
  3. 스케치 엔터티를 클릭하고 끌어서 오프셋합니다.
  4. 오프셋 거리 값을 입력하고 마이크로 대화 상자에서 추가 옵션을 선택합니다.
    작업 실행
    오프셋의 방향을 역전합니다. 역방향 을 선택합니다.
    간격 채우기 방법 정의 드롭다운 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 접선 연장: 접선으로 한쪽 끝 또는 양쪽 끝의 오프셋 곡선을 연장합니다.
    • 자연 연장: 오프셋 곡선을 자연스럽게 연장합니다.
    • 아크 캡: 오프셋 곡선의 간격을 호로 채웁니다.
    • 라인 캡: 오프셋 곡선의 간격을 선으로 채웁니다.
    대칭 오프셋 생성 마이크로 대화 상자에서 오프셋 대칭을 선택합니다. 그 다음에 드롭다운 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 열기: 오프셋 곡선을 열어 둡니다.
    • 라인 캡: 직선 종점이 있는 폐쇄 루프를 만듭니다.
    • 아크 캡: 라운드 종점이 있는 폐쇄 루프를 만듭니다.
    이 옵션은 개방형 스케치 곡선에만 적용됩니다.
  5. 가이드 바 또는 마이크로 대화 상자에서 적용을 클릭합니다.
