고급 스크린 캡쳐
비디오를 녹화하거나 특정 영역의 스냅샷 또는 현재 배경이 있는 전체 화면을 찍습니다.
- 를 선택합니다.
설정 구성:
마이크로 대화 상자에서 설정
을 클릭하고 스냅샷과 비디오 모두에 적용되는 화면 캡처 설정을 구성합니다.
마이크로 대화 상자에서 설정
캡쳐 영역을 정의합니다.
- 화면의 특정 영역을 캡쳐하려면 화면 영역 선택
을 클릭한 다음, 드래그해서 상자를 그립니다. - 전체 화면을 캡쳐하려면 전체 화면 선택
을 클릭합니다.
스크린 캡쳐:
- 스냅샷을 찍으려면 스냅샷 찍기
를 클릭합니다. - 비디오를 녹화하려면 기록 시작/중지
를 클릭하고, 모델을 원하는 대로 변경한 다음, 기록 정지
를 클릭합니다.
- 스냅샷을 찍으려면 스냅샷 찍기
화면 캡처 설정에서 선택한 옵션에 따라 다른 이름으로 저장 창이 표시되거나 캡처된 이미지/녹화가 기본 파일 위치에 저장됩니다.
스냅샷은 .png 파일로 저장됩니다. 비디오 설정에 정의된 파일 형식에 따라 비디오는 .mp4 또는 .gif 파일로 저장됩니다.
스크린 캡쳐 설정
화면 캡처 설정을 구성합니다.
- 마우스 커서 포함
- 비디오를 녹화하거나 화면의 스냅샷을 찍을 때 마우스 커서를 포함시킵니다.
- 클립보드에 이미지 복사
- 선택하면 이미지가 클립보드에 복사되고 다른 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.
- 파일 저장 대화 상자 표시
- 선택하면 이미지를 저장하거나 녹화할 때 파일 저장 대화 상자가 표시됩니다. 마지막으로 선택한 위치는 세션 중에 기억됩니다.
- 기본 파일 위치에 저장
- 비디오 또는 스냅샷을 기본 위치에 자동 저장합니다. 기본 위치는 Documents/Altair/captures입니다.
기본 위치를 변경하려면, 저장 위치 선택
를 선택한 다음 폴더를 선택합니다. - 캡쳐 지연(초)
- 비디오가 녹화를 시작하거나 스냅샷을 찍기까지 걸리는 시간(초)을 정의합니다.
기본 지연 시간은 3초입니다.
- 프레임 속도
- 비디오에서 초당 표시되는 프레임 수를 정의합니다.
기본 프레임 속도는 24입니다.
- 파일 형식
- 비디오를 .mp4 또는 .gif 파일로 저장합니다.
