运行 SLM 分析
对选定的打印零件运行 SLM 增材制造分析。
- 在“分析”图标上点击
查看运行状态。运行状态表中显示了正在处理或尚未查看的运行。
- 在“分析”图标上点击
查看运行记录。之前查看过的运行显示在运行记录表中。
图标表示运行未完成。部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
- 要查看多个运行,选择运行的同时按住 Ctrl 键,然后点击现在查看按钮。如果多个运行都与同一个零件相关联,有关该零件的最新的运行结果将会显示在模型视窗中。
- 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择“打开运行文件夹”。
进程参数
进程参数会影响仿真结束后可用的结果类型,以及处理时间和结果的精度。
- 分析类型
- 分析类型决定在仿真结束后哪些结果类型可用。选择固有应变将产生位移和米塞斯等效应力的结果。选择纯热将生成温度和节点温度的结果。选择热固耦合还将生成位移、塑性应变和米塞斯等效应力的结果。固有应变和热分析要快得多,由于结果类型的数量更多,热固耦合分析需要更长的处理时间。注: 速度、激光功率、粉末吸收、冷却时间和快速/精确滑块对固有应变分析类型不可用。支撑厚度、校准和固有应变向量不适用于纯热分析和热机械分析类型。
- 速度
- 3D 打印机激光的速度。此信息对于打印机型号是唯一的,应该可以从 3D 打印机中获得。
- 激光功率
- 3D 打印机激光的功率。此信息对于打印机型号是唯一的,应该可以从 3D 打印机中获得。
- 支撑厚度(仅限固有应变)
- 打印出的支撑外壳的厚度。这个数字将取决于所使用的打印机。
- 校准(仅限固有应变)
- 启用该选项,从下拉菜单中选择可用的校准。
- 粉末层厚度
- 对于基于粉末的 3D 打印过程,这表示分布在整个打印热床上的粉末层的厚度。此信息对于打印机型号是唯一的,应该可以从 3D 打印机中获得。
- 粉末吸收
Z 轴方向上的“粉末吸收”是粉末的一个属性。具体取决于材料和粒径和颗粒形状,以及铺开后的粒径分布。
能量粉末吸收是真正用于熔化粉末的部分能量,剩余的能量会反射出来,然后消失。这也可以看作是激光粉末相互作用的效率。
如果粉末吸收未知,则应进行校准,以便活化时的温度接近熔池中的温度。例如,钛的熔点温度大约是 1800K,而熔池中的温度接近 2300K。纯热膨胀将有助于快速确定正确的值。
- 冷却时间
- 冷却时间是指打印后把零件从底板上切割下来之前需要冷却的时间。此信息对于打印机型号是唯一的,应该可以从 3D 打印机中获得。
- 底座温度
- 打印机底板的温度。
- 固有应变向量(仅限固有应变)
- 这代表以向量形式写出的对称张量,其分量为 [XX, YY, ZZ, XY, XZ, YZ]。这些字段中的值表示材料冷却时在所有方向上的收缩。注: 这些参数仅适用于未选择校准选项的固有应变分析。
- 平均厚度
- 仿真结果显示为体素网格。您可以输入网格的平均厚度或单元尺寸。
- 单元尺寸
- 如果选择根据单元尺寸定义体素网格,请输入长度和高度。好的起点通常是 1 x 1 mm。减小体素尺寸可以提高精度,但会增加分析时间。
- 快速/精确
- 拖动滑块来设置仿真所需的速度和精度之间的平衡。在运行求解器时,有三个位置使用不同的数值参数:快速、中等和精确。
