运行粘结剂烧结分析
对选定的打印零件运行粘结剂烧结分析。
在运行粘结剂烧结分析之前,必须先选择要打印的零件、设置烤炉、定义零件方向,以及创建支撑结构。
  1. 点击分析图标上的 按钮。
  2. 指定进程参数。
  3. 点击运行开始分析。
    根据模型的复杂程度和分析设置,运行可能需要几分钟到几小时才能完成。运行成功完成后,“分析”图标上方会出现一个绿色旗帜。如果不成功,则会出现红色旗帜。
  4. 点击绿色旗帜或在运行状态窗口中双击运行名称,即可查看结果。
提示:
  • 在“分析”图标上点击 查看运行状态。运行状态表中显示了正在处理或尚未查看的运行。
  • 在“分析”图标上点击 查看运行记录。之前查看过的运行显示在运行记录表中。
  • 图标表示运行未完成。部分(并非所有)结果类型可供使用。此时应该运行一个新分析以生成完整的结果。
  • 要查看多个运行,选择运行的同时按住 Ctrl 键,然后点击现在查看按钮。如果多个运行都与同一个零件相关联,有关该零件的最新的运行结果将会显示在模型视窗中。
  • 要打开存储运行的文件夹,右击运行名称并选择“打开运行文件夹”。
进程参数
进程参数会影响仿真结束后可用的结果类型,以及处理时间和结果的精度。
基本
分析类型
选择收缩分析或补偿分析。补偿分析将运行几次迭代,以找到预期变形/密实化的最佳补偿。
最大迭代次数
输入求解器将运行的最大迭代次数。默认值为 3。
偏差容差
输入可接受偏差的极限。如果零件的偏差达到这个公差,仿真将结束。偏差容差只出现在补偿分析中。
零件比例因子
缩放零件的尺寸以补偿预期的收缩。
包含重力效应
告诉求解器是否将重力纳入其计算中。默认情况下包括重力。
在最大密实化后停止仿真
如果选中此选项,一旦零件达到最大相对密度,求解器将停止仿真。
跳过温度计算
如果勾选此框,求解器将根据开放曲线分配温度。否则,求解器将通过求解能量方程来计算温度。
烤炉温度
设置烤炉在指定时间点的温度,从仿真开始以秒为单位进行测量。
高级
网格
将网格设置为精细、中等、粗糙,或定义自定义网格。
时间步长
输入每个时间步长的持续时间,以秒为单位。
仿真开始温度
设定仿真开始时的温度。这与仿真结束温度相结合,让您能够仅在仿真的选定部分上运行分析。
仿真结束温度
设置烤炉的最终温度,以便进行分析。求解器会考虑温度曲线,并在温度呈下降趋势时结束分析。
摩擦系数
定义零件和构建平台之间的摩擦。这会影响零件的变形。
松弛参数
这些参数控制着在补偿分析过程中每次迭代所应用的补偿。输入一个介于 0.1 到 10 之间的数值,改变仿真中的补偿系数。仅在补偿分析中使用。
