粘结剂烧结的结果类型
粘结剂烧结的 3D 打印分析可生成位移、烧结偏差、相对密度、温度和体积更改的结果。
位移
位移结果类型显示了在烘烤过程中零件的形状将从其初始形状变形多少。橙色最深的零件区域与零件的初始形状相比具有最大的位移。如果零件已缩放(即,一个或多个比例因子设置为 >1),则位移将基于缩放的形状。如果初始零件形状与所需的最终零件形状相同,则此结果将与烧结偏差结果相同。
查看位移结果时,应检查位移大小的顺序和变形形状是否合理。使用分析浏览器上的“动画”工具查看变形形状。支撑结构可以帮助减少零件的位移。
烧结偏差
此结果显示零件形状与所需的最终零件形状/尺寸的偏差。
相对密度
此结果表明,零件的相对密度如何通过烧结过程增加,以达到最大密实化。零件的密度是通过与实体密度的比率表示的,被称为相对密度。
温度
此结果类型显示了在烧结过程中零件在每个节点上的温度。
零件的温度可以用能量守恒定律来计算,也可以根据温度曲线来指定。当使用后一种选择时,我们假设零件的温度与曲线中的值相同(一致)。
体积更改
此结果显示了各元素在烧结过程中的体积变化情况。这将有助于了解局部体积如何变化。
