运行特征分析
使用“分析运动”工具上的“运行运动设置”来定义并运行特征分析。
MBD 模型可以线性化,既可以用状态空间矩阵格式表示模型,也可以用复特征数据表示模型。状态空间矩阵表示通常是为模型交换做准备;ABCDE 状态空间矩阵可以导入其他仿真软件工具,如 Altair Compose 和 Altair Activate。
特征分析可以用来研究 MBD 系统的稳定性,以及计算线性化系统的特征值(固有频率和阻尼特性)和特征向量(与每个频率相关的振型)。
特征分析和状态空间矩阵表示都能使用户对系统、系统的固有频率、系统的稳定性和动态特性有更深入的了解。
运行特征分析:
  1. 将鼠标悬停在分析运动工具上并点击运行设置 卫星图标。
  2. 针对类型,选择特征分析。(窗口中的选项将根据该选择而改变。)
  3. 针对操作点,选择处于均衡状态复选框,以便在静态分析的最后执行线性化。取消选中该复选框,以便在初始状态时执行线性化。
  4. 点击 V 形图标 查看并定义特征分析设置。(有关详细信息,请参见下方。)
  5. 根据需要在“运行运动分析”窗口中设置其他选项。
  6. 点击运行。
特征分析设置
特征分析设置包括特征模式、阻尼、截止频率、写入能量分布和状态空间矩阵的选项。
特征模式
如果勾选此项,Inspire Motion 将写入一个扩展名为 .eig 的文本文件,其中包含具有固有频率和阻尼比的复数形式特征模式。当查看动作结果时,可以通过点击“动画工具栏”上的 图标以表格形式查看 .eig 文件。
禁用阻尼
选择此选项将禁用系统中所有力元素的阻尼。
截止频率
设置截止频率以跳过与更高频率相关的模态形状的可视化。
写入能量分布
生成一个 HTML 文件,其中包含关于每个计算模式的动能分布信息。在查看动作结果时,您可以通过单击“动画工具栏”上的 图标来查看该文件。这将在系统浏览器中打开该文件。(您也可以通过“分析运动”工具上的“打开运行文件夹”图标来访问该文件。)
状态空间矩阵
用 OML 格式的文本文件生成系统的 ABCDE 矩阵表示。这些矩阵可用于控制系统设计工具或其他系统分析软件,如 Altair Activate 和 Altair Compose。
概况输入和输出选择
概况输入和输出选择是在 Inspire 中自动完成的。
  • 任何测量(长度和角度)都会添加运动状态输出中,如:
    • 位移、速度和加速度,用于任意长度测量
    • 包括角和包括角速度的任意角度测量
  • 当选中相应的“提供信号到概况”时,任意转动电机和平动电机将生成运动输出通道和输入状态:
    • 输出:
      • 位移
      • 速度
      • 加速度
      • 所需信号
    • 输入:
      • 指令信号
      • 覆盖信号,以允许控制系统软件覆盖转动电机指令信号
  • 扭力弹簧和螺旋弹簧生成以下输入和输出:
    • 输出:
      • 位移
      • 速度
    • 输入:
      • 刚度力
      • 刚度覆盖开关
      • 阻尼力
      • 阻尼力覆盖开关
