螺栓连接
螺栓连接用于连接零件,防止在孔位处发生移动。
使用操作栏中的选项搜索单个或对齐的孔,再按孔的尺寸过滤搜索结果,然后选择要创建的螺栓连接类型。
将光标移动到“螺栓连接”工具上,点击出现的 卫星图标,即可显示模型中所有螺栓连接的列表。
创建螺栓连接
查找可以创建螺栓连接的几何特征,并选择将要创建的螺栓连接类型,然后点击“连接所有”。
- 要在工具打开时自动检测相关功能,请转到 自动查找。 下的偏好设置,打开
- 如果在操作栏上选择“自动”,该工具会自动在通孔中放入螺母和螺栓,在盲孔中放入螺栓。如果选择“螺母和螺栓”,则仅在选定的通孔中创建螺栓连接,而选定的盲孔仍保持没有连接。螺栓可放入通孔和盲孔。
- 您可以启用螺栓连接预张力,然后在“属性编辑器”中输入预张力的大小。
- 螺栓连接可用作优化约束。您可以在“属性编辑器”中针对螺栓连接启用优化。
- 抑制/解除抑制螺栓连接,以了解它对您模型的影响。在螺栓连接上右击,并选择抑制。在“模型浏览器”或表格中,右击并选择解除抑制。
寻找选项
点击操作栏上的 菜单,过滤搜索结果。
- 寻找更大/更小/近似:寻找尺寸大于、小于或近似于 (±5%) 所选孔的孔。
- 选项:点击指定寻找操作所需的选项。
- 尺寸:指定孔直径的最小和最大尺寸范围。点击
图标重置默认值。
- 寻找孔中的零件:如果已启用,螺栓连接工具会自动查找孔中现有的几何,将其隐藏并停止激活,从而使其不包含在分析或优化计算内。取消选中“寻找孔中的零件”来禁用该行为,在此情况下,用户需要手动删除现存的几何体。
小对话框选项
点击一个选定的螺栓连接,打开小对话框并进行编辑。如果“螺栓连接”工具尚未激活,双击需要编辑的螺栓连接。
- 使用 +/- 图标更改螺栓连接的方向。
- 使用下拉菜单将螺栓连接类型从“螺母和螺栓”更改为“螺栓”,反之亦然。
“螺栓连接”表格
“螺栓连接”表格列出了模型中的所有螺栓连接,其中包括连接类型、连接的零件以及分配的材料。
点击“接触”工具上的 卫星图标打开“接触”表格。
图 1. “螺栓连接”表格
表数据可以通过下列操作进行编辑:
要 | 则 |
重命名螺栓连接 | 选中表中的单元格,然后再次点击使字段进入可编辑状态。 |
更改连接类型或材料 | 选中表中的单元格,然后从列表中另选择一种类型。 |
列排序 | 点击列标题。重复点击可在升序和降序之间切换。 |
添加或删除列 | 右击列标题。 |
鼠标控制和键盘快捷键
要 | 则 |
将孔添加到已选的项目中 | 左键单击一个未选定的孔。该孔将变为红色。 |
连选一组对齐的孔 | 双击未选定的孔。所有相邻的对齐的孔将变为红色。 |
取消选择孔 | 按下 Ctrl 键并左击一个选定的孔。 |
创建螺栓连接 | 左键单击选定的单个孔(红色),或一组对齐的孔。 |
退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
