2022
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
使用 SimSolid 或 OptiStruct 求解器设置并运行线性静态分析。还可以分析正则模态和屈曲模式。
选择在本地还是在远程作业服务器上运行作业。
发现新特征和增强功能。
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
创建连接并向您的模型施加载荷、约束、材料和制造控制。
运行结构分析时,您可以选择将 SimSolid 还是 Optistruct 用作求解器。
添加并配置 Altair PBS 服务器以便远程运行作业。
手动复制准备好的模型文件并将其排到远程作业服务器上。
定义并运行一个线性静态、正则模态或屈曲模式分析,然后导出 FEM 文件。
在“分析浏览器”中使用显示分析结果工具查看线性静态、正则模态或屈曲模式分析的结果。查看结果并为结果添加动画效果、添加数据明细,并对比不同运行的结果。
Inspire 提供多个类型的线性静态分析结果,以及正则模态和屈曲模式分析。
使用出现在模型视窗底部的动画工具栏开始动画并记录结果。
设置并运行拓扑、形貌、厚度,或点阵优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
