拔模
将拔模添加到零件的一个或多个面。
对象的侧边不应平行于拉力方向(模具脱离对象的方向)。相反,它们需要稍微倾斜,以便模具可以轻松脱离物体,而不会变形或损坏。这种微小的角度被称为拔模。模具越深,需要的拔模就越多。
  1. 首先,创建参考平面。如果要将模型中的现有面指定为中立面,请跳过此步骤。
  2. 在“几何”功能区,选择拔模工具。
    此时显示操作面板。
  3. 选择一种方向:
    • 单向(默认):在中立面的一侧创建拔模。
    • 双向:在中立面的两边创建拔模。
    • 对称:在中立面的两侧对称创建拔模。
  4. 选择一个或多个要拔模的面:
    1. 在要拔模的面旁边,点击选择按钮。
    2. 选择一个或多个面。
    注: 要取消选择某个几何特征,按住 Ctrl 键并点击。要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择。
  5. 指定中立面:
    1. 在中立面旁边,点击选择按钮。
    2. 如果在步骤 1 中创建了参考平面,请选择该平面。否则,在模型中选择一个现有面。
    会出现一个蓝色箭头,表示拔模方向。
  6. 在操作面板中,调整拔模角度。
    注: 要反转所选面的拔模方向,请在小对话框中点击反转拔模方向 。
  7. 点击应用。
  8. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
