关联复制(零件) 关联复制是一个与初始零件关联的零件副本。 一旦其中一个更新,另一个也会自动更新。 从零件的右键菜单中使用“粘贴关联复制”命令可以创建互为关联复制的零件。 右键点击一个零件。 从右键菜单中选择复制。 从右键菜单中选择粘贴关联复制。 零件副本即显示在初始零件的上方。 点击零件副本将其拖动到新的位置。 注: 当零件的关联复制用作设计空间时,其将会在优化过程中生成相同的形状。关联复制信息也可以从 CAD 文件中导入。 施加到初始零件的对称约束不会施加到关联复制上。
