模型浏览器(M) “模型浏览器”采用树形结构显示模型中的所有对象。 这对组织模型很有帮助,也方便调用当前未在模型视窗中显示的对象。 按 F2 键打开“模型浏览器”,或使用“视图”菜单。 使用模型浏览器可以: 寻找和搜索模型中的对象。 显示和隐藏模型中的对象。 将零件组织为装配和转换。 将载荷、固定约束和位移约束组织为载荷工况。 通过激活和停止激活零件和装配来配置模型。 提示: 默认情况下,“模型浏览器”停靠在应用窗口的左侧,但也可根据需要取消停靠或改变位置。 “模型浏览器”中的每个对象前面都有一个表明该对象类型的图标。 通过在“模型浏览器”中右击对象列打开浏览器属性窗口的方式,可以显示一些诸如质量、单元尺寸和厚度等属性。
