移动对象 在平面或 3D 空间内沿轴移动对象。 选择 移动 工具,或者按 M 或 T。 选择一个或更多对象。 从以下选项中选择: 拖动对象。提示: 通过零件上的捕捉点(端点、中点、中心点等)抓取和释放零件,即可精确对齐零件。按住 Alt 键,即可临时禁用捕捉。 要获得更高的精度,请点击图形操纵器,然后拖动图形操纵器或在小对话框中输入距离。 要 则 沿着轴移动 点击 X、Y 或 Z 箭头。 沿着平面移动 点击 XY、XZ 或 YZ 平面。 在三维空间内移动 点击原点。 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 提示: 在移动零件时,默认零件之间可互相穿过。要阻止该现象,打开偏好设置窗口中的“冲突检测”。 视频:移动对象 沿着轴移动 在平面内移动 在 3D 空间内自由移动
