2022
不熟悉 Inspire?在这里学习基本操作。
了解如何导入几何体和导出结果。
发现新特征和增强功能。
Inspire 是一种概念设计工具,可用于运行结构优化、有限元分析、运动分析和增材制造分析。
了解如何自定义工作区和工具带。
使用标准快捷键、“文件”图标或“文件”菜单来创建、打开、保存,或恢复一个模型。
对导入的模型运行诊断测试,检查和修复零件的问题。
将已保存的模型导入并合并到当前模型中。
导出几何和模拟结果以用于其他应用程序。
查看文件导入和导出所支持的格式列表。
打开、导入并将文件保存到 PTC Windchill™ 或 Siemens Teamcenter™。
查看选择和编辑对象的技巧。
使用鼠标或视图控制在模型视窗中更改视图。
使用移动工具和捕捉来移动、旋转和对齐零件以及其他对象。
录制视频或屏幕抓图。
更改默认单位系统、创建自定义单位以及测量几何特征。
浏览和组织模型中的所有实体。
使用出现在不同功能区的“分析”图标来运行和查看仿真的结果。
了解产品提供的帮助和用户帮助形式。
修改工作区显示、默认键盘快捷键和其他设置。
支持的操作系统列表以及硬件和内存的最低要求。
学习常用操作的键盘快捷键和鼠标控制
通过我们的互动教程学习使用 Inspire。
利用结构历史和变量创建参数化草绘、几何体和 PolyNURBS。
设置您的模型,然后运行结构分析或优化。
设置并运行运动分析、绘制结果,并导出结果。
通过使用几何变量并应用实验设计 (DOE) 或优化方法来评估设计。
设置并运行基本缩孔或变薄分析。
准备并运行增材制造仿真,然后导出 要进行 3D 打印的文件。
了解如何访问 Inspire Python API,包括在线帮助、快速入门演示和扩展管理器。
查看术语表、常见问题,以及错误和警告。
