导入时清理 CAD
对导入的模型运行诊断测试,检查和修复零件的问题。
注意: 可直接导入 Parasolid、JT、SolidWorks 和 Siemens NX 文件,无需清理。
对于其他文件格式,您可以通过以下步骤在导入时清理 CAD。
  1. 在偏好设置中启用运行诊断功能:
    1. 选择文件菜单,点击偏好设置按钮,打开“偏好设置”窗口。
    2. 在类别下选择 Inspire > 几何。
    3. 在偏好设置下,向下滚动至从 CAD 文件导入。
    4. 对于快速导入,选择使用诊断法。
  2. 要打开 CAD 文件,按 Ctrl+O。
  3. 在历史记录浏览器中,右键点击 CAD 模型,然后选择运行导入诊断法。
  4. 在“诊断法”表中,列出了零件的名称和相应问题。详情请见 CAD 几何体问题
  5. 默认情况下,所有可用的导入选项 — 除了替代转换 — 都被用来修复模型。要自定义导入选项,点击高级按钮,右键点击列标题,然后打开/关闭所需的导入选项。详情请见CAD 导入选项。
  6. 选择所需的零件,然后点击修复按钮。
CAD 几何体问题
可能出现在“诊断法”表中的 CAD 几何体问题的描述。
错误 描述
未转换 零件无法转换为 Parasolid。Inspire 零件因此为空。
缺失面 有些面无法被转换,在生成的零件中缺失。
非实体 转换为 Parasolid 后,零件不再是一个实体。
拆分 生成的 Parasolid 零件被拆分,因为编织部分或完全失败。
无效 Parasolid 检查在生成的零件中检测到错误。虽然几何体可能不是有效的 Parasolid 零件,但仍然可以使用。
损坏 Parasolid 检查检测到零件已损坏。生成的 Inspire 零件仍然存在,但却是空的。
未细分 由于零件完全无法被细分,所以零件是空的。
部分细分 某些面细分失败,这些面将被删除。
CAD 导入选项
CAD 导入选项(预处理、转换、后处理)描述。
选项 类型 描述
弥合(亦称预弥合) 预处理 弥合选中的零件。
替代转换 转换 如果常规转换(修剪和编织)没有提供预期的结果,可以启用此选项将选定的零件保存到一个临时的 .x_b 文件中,Parasolid 将重新加载该文件。
缝合 转换 当编织失败时,零件会被转换成一个组件,保留所有工件。启用此选项可合并这些工件。
凝固 后处理 如果存在诸如裂口、小的缺失面、狭长面(因未细分而被删除的面)等问题,则可以启用此选项以帮助使零件成为实体。
当细分部分失败时,未细分的面会被删除,并再次执行凝固操作。
重置边缘精度 后处理 重新计算公差边缘几何体以提高精度。
虽然启用此选项可能不会从拓扑或视觉上修改零件,但可能会修复一些失败的建模操作。
