高级截屏
使用当前背景对特定区域或整个屏幕录制视频或抓拍快照。
- 选择 。
配置设置:
在小对话框中,点击设置
并配置截屏设置,抓图和视频均适用。
在小对话框中,点击设置
定义捕捉区域:
- 要捕捉特定的屏幕区域,点击选择屏幕区域
,然后拖动以绘制一个框。
- 要捕捉整个屏幕,点击选择整个屏幕
捕捉屏幕:
- 要生成快照,点击生成快照
- 要录制视频,点击开始/停止录制
,根据需要操作模型,然后点击停止录制
- 要生成快照,点击生成快照
根据在截屏设置中选择的选项,将出现“另存为”窗口,或将捕捉的图像/录制保存到默认文件位置。
抓图将被保存为 .png 文件。根据“视频设置”中定义的文件格式,视频将被保存为 .mp4 或 .gif 文件。
截屏设置
配置截屏设置。
- 包括鼠标光标
- 选择该选项可在录制视频或屏幕抓图时包含鼠标光标。
- 将图像复制到剪贴板
- 如果选择此选项,图像将被复制到剪贴板,并且可以用于其他应用程序。
- 显示文件保存对话框
- 如果选择此选项,则在保存图像或录像时会显示保存文件对话框。将在整个会话期间记住上次选择的位置。
- 保存至默认文件位置
- 选择该选项可将视频或抓图自动保存到默认位置。默认位置是 Documents/Altair/captures
要更改默认位置,点击选择保存位置
,然后选择一个文件夹。
- 捕捉延迟(秒)
- 定义开始录制视频或抓拍快照之前所耗费的秒数。
默认的延迟时间是 3 秒。
- 帧速率
- 定义视频中每秒显示的的帧数量。
默认的帧速率是 24。
- 文件格式
- 将视频保存为 .mp4 或 .gif 文件。
