2022
解析の実行とSimSolidでの結果表示および評価。
結果には、シミュレーションのパフォーマンスに関する考察が得られます。
すべての非線形解析タイプの結果表示。
SimSolid 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
SimSolidに関するインタラクティブなチュートリアル。
SimSolidの出力ファイル形式をサポートするインターフェース。
SimSolidでのジオメトリエンティティの扱いとプロパティに関する情報。
モデルでパートのプロパティと動作を定義するために使用できる機能のサマリー
結合を使用して、アセンブリのパート間で関心領域の関連付けを定義します。
プロジェクトで使用する解析を作成します。
SimSolidに用意されている各種境界条件。
解析を実行します。
指定したProjectツリーブランチにあるすべてのパートに関するサマリー情報を表示することができます。
指定したProjectツリーブランチにあるすべてのパートについて、変形形状をssg/stl形式でエクスポートすることができます。
連続階調またはバンド状階調のコンタープロットで結果を表示します。
結果プロットの表示属性を調整します。
結果プロットのリファインレベルを選択します。
モデル上で1つまたは複数のポイント / フェイスでの結果を取得します。
目的とする数量がパートサーフェスのパス方向で示す値のグラフを表示します。
ボルトとナットの合力の表を表示します。
選択した支持位置における反作用のサマリーを表示します。
選択した結合における合力とモーメントを表示します。
選択したパートの合計反力と合計モーメントを表示します。
スポット溶接の合力の表を表示します。
シーム溶接の合力の表を表示します。
設計スタディに存在するスポット溶接を使用したSN疲労解析でスポット溶接疲労結果の表を表示します。
設計スタディに存在するシーム溶接を使用したSN疲労解析でシーム溶接疲労結果の表を表示します。
安全率プロットを使用して、材料破断が発生する可能性がある領域の特性を考察します。
複数の荷重ケースを結合して得られた結果を表示します。
運動振幅で並べ替えたパートのリストを表示します。
応答で並べ替えたパートのリストを表示します。
どの時間ステップまたは周波数ステップを動的応答データに表示するかを調整します。
動的反力を表示します。
接触が開いている条件と閉じている条件で結合の力学を確認します。
ブックマークブラウザを使用すると、シミュレーションのモデリングと結果の画像のキャプチャー、画像へのキャプションの追加、画像ファイルやアニメーションファイルとしたギャラリーのエクスポートができます。
設計スタディを使用すると、複数の設計シナリオの構造性能を効率的に評価して比較できます。
検証モデル。
