ジオメトリインポートの設定
インポートするジオメトリに対する前処理を定義するためのオプション。
これらの設定にアクセスするには、メニューバーでSettings > Geometry import settingsの順にクリックします。
フェイスファセットパラメーター
SimSolidは、軽量なファセットを使用してパートのフェイスを表現します。アセンブリ、パート名、および階層が保持されます。ほとんどのジオメトリで、デフォルトのファセット設定が十分に効果的ですが、必要に応じて設定を調整できます。
以下の各ファセットパラメータを使用してテセレーションを制御します。
  • 角度偏差(度) - CADモデル全体の大きさと比較して相対的に小さい曲率半径を持つカーブのテセレーションに影響します。
  • 弦偏差(mm) - パートの実際のサーフェスと細分化したサーフェス間の最大距離。
Resolutionメニューを使用して、これらの偏差の値を設定できます。4つのオプションとして、Standard、Enhanced、Fine、Customが用意されています。Customメニューオプションを使用すれば、各パラメータを手動で入力できます。
注: まずStandardから開始し、ジオメトリの曲率を捕捉するうえで必要な場合にのみ値を小さくしていくことがベストプラクティスです。この値を小さくするほど、解析の解法に要する時間が長くなります。
インポート時にパートのオーバーラップを常にチェック
この機能はジオメトリの欠陥のチェック関数に似ています。この機能の実行には長時間を要するので、インポート時にモデルをチェックすることにより、必要に応じてAssemblyワークベンチでこのオプションを無効にしてもかまいません。
パラソリッドリーダーを使用
一般的に、Parasolidリーダーが優先的なデータ読み取り方法です。ただし、問題が発生した場合は、このチェックボックスをオフにすることで、他のデータ読み取り方法を使用できます。
マテリアルのインポート
SimSolidは、材料特性名の文字列が使用された名前のパートメタデータ属性を探して読み取ろうとします。この名前の文字列が、SimSolidの材料データベースにある既存の名前と一致した場合は、SimSolid側のその名前の材料特性が適用されます。名前が一致する属性が見つからなかった場合は、適用できる材料特性がないことがSimSolidによって通知されます。
注: SimSolidでは、CAD材料特性データの一般的なインプリントをサポートしていません。現在のところ、SimSolidはCATIA、NX、JTのみをサポートしているので、Import materialsオプションがすべてのCADファイルで機能するわけではありません。CADシステムに存在する材料特性定義を複製する方法については、カスタム材料データベースの定義をご参照ください。
カスタムメタデータ属性
必要なカスタムメタデータ属性をテキストボックスに記述できます。SimSolidでは、ここに記述した順序で検索が実行されるので、これらの値は内部のデフォルト値より優先されます。
