Altair Material Data Center
在 SimSolid 中使用 Altair Material Data Center 的材料数据。
导出材料数据
从 Altair Material Data Center 导出材料数据。
  1. 登录您的 Altair One 帐户。
  2. 打开 Material Data Center。
  3. 在“软件”下的“筛选器”列表中,选择 SimSolid。
    将显示可导入到 SimSolid 的材料。
  4. 双击材料或选择详细信息按钮。
  5. 在信息窗口,选择 CAE Model 选项卡。
  6. 在“选择软件”下,从下拉菜单中选择 SimSolid。
    图 1.
  7. 点击下载。
  8. 下载后,解压文件。
    注: 具有相关的应力-应变曲线的材料包含两个文件;一个文件包含材料数据,另一个文件包含应力-应变曲线数据。
导入到 SimSolid
从 Altair Material Data Center 导入材料数据。
  1. 启动 SimSolid。
  2. 在主菜单上,选择设置 > 材料数据库。
  3. 在弹出窗口中,选择编辑当前。
  4. 在编辑材料数据库窗口中,选择一个材料组。
  5. 点击从 CSV 导入。
  6. 导航至名称以 _head.csv 结尾的文件。
    材料将导入到 .csv 文件中指定的材质组中。
  7. 点击保存即可将材料存储到 SimSolid 中,供将来使用。
