连接
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
SimSolid 中可使用以下连接类型:
  • 常规连接
  • 焊缝
  • 粘合剂
  • 虚拟连接器
FEA 和 SimSolid 连接
在传统的 FEA 中,零件连接可能存在问题。视觉上看起来已连接的零件 (图 1) 存在几何缺陷,这会导致 FEA 求解器 (图 2) 出现数值问题。结果往往是,用户必须编辑装配,甚至将其合并到一个整体几何体中才能创建单个网格。这可能会导致零件边界处的应力集中出现其他问题,因此不建议这样做。在 SimSolid 中,零件永远不会合并。
图 1.
图 2.
