常规连接
常规连接可以用来定义装配中零件之间基于接触的连接。
在 SimSolid 中,连接是使用邻近标准确定的。有两种容差用来确定零件临近度:绝对间距容差和绝对穿透容差。如果零件足够接近以满足间隙容差标准,或者有轻微的穿透符合穿透容差标准,则这些零件会被认为是接触的,并会建立连接。
图 1.
SimSolid 对几何体缺陷的容差很高。零件之间的小间隙或重叠可以很容易地适应。仅使用 3 个参数(间隙容差、穿透容差和连接分辨率),SimSolid 即可在装配中的每个零件之间创建专有连接实体。然后,利用每个求解通道,测量连接中的牵引力,并对求解进行局部调整,以最大限度地减少边界中的求解误差。通过这种方式,可以在真实的非合并几何体上获得精确的求解。
注: 虽然允许此类接触,并且载荷将通过接合传递,但在需要应力细节的区域过度重叠并不是一种好的做法。
提示: 最佳做法是将容差设置得足够大,以覆盖预期的间隙或重叠。注意不要将值设置得太大,因为这会使模型刚度过大。
连接分辨率
连接分辨率定义了连接实体的数学完整性。有三种可能的设置:标准、增强和高。虽然公式的详细信息对用户并不重要,但您需要注意可能没有充分定义连接的区域。
在 SimSolid 中,连接分辨率通过图标密度呈现
图 2.
提示: 确保较薄的或弯曲的区域有足够的覆盖范围。查看图标密度,并根据需要在局部增加。必须注意,连接不会创建铰链(允许零件之间旋转)。这将导致求解过程中的结构不稳定。
紧固件连接
螺栓、螺母和垫圈周围的常规连接被归类为紧固件连接。
