接触条件
接触条件指定零件之间的连接的机械相互作用类型。
常规连接始终与接触条件相关联。默认情况下,绑定接触条件会指定给所有连接,但螺栓和螺母除外,在这些连接中,对轴区域施加了没有摩擦的滑动。在这种特殊情况下,不允许编辑接触条件。
类型
可以使用以下类型的接触条件:
绑定
用来连接那些看起来像是绑定在一起的零件。零件之间的载荷会完全传递,并且在分析过程中绑定的零件永远不会彼此分离。绑定接触的图形图标为红色。
没有摩擦的滑动
允许零件在局部切平面中相对于彼此滑动,同时不允许连接的曲面相互穿透或分离。只有垂直于表面的力才会在零件之间传递。这时会假设滑动面没有摩擦。滑动接触的图形图标为黄色。
分离
在载荷作用下,零件可以部分或完全彼此分离。力只会通过连接的区域传递。摩擦系数会定义粘附/滑动阈值。摩擦系数必须介于 0.0 和 1.0 之间,典型值介于 0.1 到 0.2 之间。值 0 表示滑动,值 1 表示绑定。这是一种非线性求解,比简单的绑定接触或滑动接触需要更多时间。分离接触的图形图标为绿色。
分离接触也可以应用于具有初始间隙/穿透的零件。在这种情况下,零件可以分离,但不能闭合。零件之间的最终间隙始终等于或大于零件之间的初始间隙。
分离/闭合
零件可以彼此分离,或者现有的间隙可以在分离/闭合条件下闭合。请注意,这在接触连接区域之外不起作用。只有接触区域中的区域才能打开或关闭。分离/闭合接触的图形图标为蓝色。
分离/闭合接触也可以施加于具有初始间隙的零件。
禁用接触
这些零件的行为就像它们是断开连接的一样;它们可以在载荷作用下彼此分离,甚至相互穿透。施加的力不会通过禁用的接触传递。禁用接触的图形图标为黑色。
备注
  1. 在热分析中,绑定接触没有热阻,而禁用接触是绝缘的。
