查看零件连接位置
诊断连接问题。
SimSolid 可以允许在零件相互穿透或零件之间的间隙过大时使用定义不明确的连接进行分析。必须注意确保没有过多此类缺陷。此功能提供以下内容:
  • 根据连接到连接的零件的距离对连接进行排序的简单方式。
  • 根据连接的位置查看连接并查找定义不明确的连接和接触分辨率级别不足的连接。
  • 在间隙/穿透公差较大的情况下,该对话框有助于找到物理上不正确并可能导致数值不稳定的贯穿零件的连接。
  1. 在项目树中,点击连接分支。
  2. 在工具栏上,选择 (检查连接位置)按钮。
    将打开一个包含连接缺陷列表的对话框。
