2022
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
焊接是一种利用热量或压力连接材料(通常是金属)的过程。
查看 SimSolid 2022 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
常规连接可以用来定义装配中零件之间基于接触的连接。
在 SimSolid 中,缝焊被建模为完整的 3D 实体。
点焊能够在接触曲面上的圆形区域上连接两个零件。激光焊能够通过沿用户绘制的直线或折线创建的条带上连接接触曲面。
结构粘合剂被模拟为与连接相关联的薄层粘合材料。
虚拟连接器是在选定面/点之间创建的刚性假想零件,表示接头的几何支撑。
显示指定设计研究中所有连接的表格。
诊断连接问题。
查看选定零件上的连接。
识别从模型断开连接的零件组。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
ON THIS PAGE
