查看零件接触条件
查看选定分析中连接的接触条件。
  1. 在模型视窗中,右击模型中的一个零件。
  2. 在右键菜单中,选择查看零件接触条件。
    注: 如果项目中不存在分析,则此选项将显示为灰色。
    将打开一个对话框,并显示选定零件和分析的所有连接和接触条件的列表。可以在此对话框中编辑特定分析或所有分析的接触条件。
  3. 可选: 选中显示连接的零件复选框,即可在模型视窗中查看连接到所选内容的零件。
  4. 可选: 选中显示未连接的相邻零件复选框,即可在模型视窗中显示它们。
  5. 可选: 选中只显示组内互连复选框,即可将显示的连接限制为零件组内的连接。
