查找边和零件之间的连接
查找公差范围内的单个零件的边和任何其他零件之间的连接。
  1. 在连接工作台工具栏,点击 添加/编辑零件连接)。
  2. 点击边到曲面选项卡。
  3. 在模型视窗中的单个零件上选择一个或多个边。
  4. 指定间隙和穿透容差。
    提示: 要设置足够大的容差,以覆盖预计出现的间隙或重叠部分。但也不要将值设置得过大,因为这会使模型变得过于僵硬。
  5. 选择连接分辨率级别。
    提示: 尽可能使用标准分辨率级别。只有当接触面积相对于连接零件的整体尺寸较小时,才使用增强或高分辨率级别。
  6. 点击查找连接。
    将找到在选定的边和公差范围内的任何其他零件之间的连接。
    提示: 对于尖角“刀锋”类型的几何体,这是一个很好的选择。
  7. 可选: 使用删除按钮即可从“已发现的连接”列表中删除多余连接。
  8. 点击确定。
