查找主零件和相邻零件之间的连接
查找目标主零件和一个或多个副部件之间的连接。
  1. 在连接工作台工具栏,点击 添加/编辑零件连接)。
  2. 在对话框中,点击主连接选项卡。
  3. 选择主零件和副零件
    1. 确认主零件单选按钮已选中。
    2. 点击模型视窗中的零件即可选择一个主零件。
    3. 激活主零件的配套零件单选按钮。
    4. 点击模型视窗中的零件即可选择配套零件。
  4. 指定间隙和穿透容差。
    提示: 要设置足够大的容差,以覆盖预计出现的间隙或重叠部分。但也不要将值设置得过大,因为这会使模型变得过于僵硬。
  5. 选择连接分辨率级别。
    提示: 尽可能使用标准分辨率级别。只有当接触面积相对于连接零件的整体尺寸较小时,才使用增强或高分辨率级别。
  6. 可选: 选择仅连接未焊接的零件复选框。
    这将连接搜索限制为只搜索以前未焊接在一起的零件。
  7. 可选: 选择在螺栓上建立局部连接复选框以调整螺栓的局部连接方式。
  8. 可选: 选择按面分离连接复选框即可为每个单独的面创建单独的连接。
  9. 点击查找连接。
    检测到主零件和每个相邻零件之间的连接。未检测到相邻零件之间的连接。
  10. 可选: 使用删除按钮即可从“已发现的连接”列表中删除多余连接。
  11. 点击确定。
