编辑接触条件
指定零件之间的连接的机械相互作用类型。
在设计研究中为所有分析定义了接触条件。不适用的接触条件会自动调整,例如,模态中的热分析或分离接触。可以在分析级别覆盖全局接触条件。
  1. 在项目树中,扩展连接工作台。
  2. 右击要编辑的连接,然后从右键菜单中选择编辑默认接触条件。
  3. 在该对话框中,选择接触条件类型。
  4. 点击确定。
    接触条件会施加于所有分析的选定连接处。
    注: 可以在任意分析级别自定义全局接触条件。有关详细信息,请转到 查看零件接触条件。
