非线性结构分析
目前有三种类型的非线性分析可用:非线性分离接触、几何非线性和非线性材料。
类型
- 分离接触
- 这种分析类型提供了一种机制,使零件可以部分或完全相分离。此时,力只能通过连接中仍然相互连接的部分进行传递。摩擦系数用于定义粘性/滑动阈值。典型的摩擦值为 0.1 至 0.2。
- 几何体
- 为了说明结构变形时的几何变化,对应变-位移方程和平衡方程进行了迭代求解。可以选择定义随动载荷(垂直于表面且几何体变形/旋转的载荷)。这被认为是大位移、小应变分析。也就是说,虽然可以预测大变形,但材料属性保持线性,且不考虑塑性变形。几何非线性分析的典型用途是预测航空航天、土木工程和机械工程中细长结构的变形,以及进行所有类型的稳定(屈曲)分析。
规定的载荷可以是全负荷,也可以是递增负荷。增量负载提供了加载历史,其中包含了指定的加载增量数量的结果。这可用于非线性屈曲分析,以确定可能发生结构失稳的载荷。
- 材料
非线性包含其他分析操作,其中求解器必须迭代才能找到目标值。运行时间预计会稍长一些,因此,应注意确保定义的分析具有物理意义。
