动力学分析
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
设置
  1. 指定分析所关联的模态结果。模态解必须存在于当前设计研究中。在 SimSolid 中,运动方程的时间积分极快,且所有模态都包含在分析中。
  2. 为频率响应和随机响应指定频率跨度的上限和下限。为瞬态响应指定时间跨度。
  3. 使用 Rayleigh 阻尼系数或模态阻尼来指定阻尼。
  4. 选择求解期间评估峰值响应复选框,以评估求解阶段的峰值响应。
请查看创建分析,了解更多信息。
阻尼
支持两种指定阻尼的方法。
Rayleigh 阻尼系数
假设阻尼矩阵与质量矩阵和刚度矩阵成正比。要使用此方法,需要在动力学创建对话框中指定质量 (F1) 和刚度 (F2) 的值。
模态阻尼
为每种模式创建临界阻尼比。可以在动力学分析创建对话框中指定该值。
动力学分析注意事项
  1. 当基本激励类型为位移时,位移和速度的初始条件始终假设为零。
  2. 在 SimSolid 中,边界兼容性近似满足。约束端的响应不会绝对为零,但与峰值响应相比相对较小。
  3. 等效辐射功率密度的计算方法为:
    ERP   Density   =   ERPRLF   *   (0 .5   *   ERPC   *   ERPRHO)   *   v 2 MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeyraiaabk facaqGqbGaaGjbVlaabseacaqGLbGaaeOBaiaabohacaqGPbGaaeiD aiaabMhacaaMc8UaaeypaiaaykW7caqGfbGaaeOuaiaabcfacaqGsb GaaeitaiaabAeacaaMc8UaaeOkaiaaykW7caqGOaGaaeimaiaab6ca caqG1aGaaGPaVlaabQcacaaMc8UaaeyraiaabkfacaqGqbGaae4qai aaykW7caqGQaGaaGPaVlaabweacaqGsbGaaeiuaiaabkfacaqGibGa ae4taiaabMcacaaMc8UaaiOkaiaaykW7caWG2bWaaWbaaSqabeaaca aIYaaaaaaa@6594@
    其中:
    v MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamODaaaa@36EE@
    拾取点的法向速度
    ERPC(声音在空气中的速度)
    343 m/s
    ERPRHO(空气密度)
    1.225 Kg/m3
    ERPRLF(辐射损失系数)
    1
    计算等效辐射功率就是计算拾取面上的 ERP 密度的积分,如图所示:
    ERP   =   ERPRLF   *   (0 .5   *   ERPC   *   ERPRHO)   ∫ S   v 2   d s MathType@MTEF@5@5@+= feaahqart1ev3aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaaeyraiaabk facaqGqbGaaGPaVlaab2dacaaMc8UaaeyraiaabkfacaqGqbGaaeOu aiaabYeacaqGgbGaaGPaVlaabQcacaaMc8UaaeikaiaabcdacaqGUa GaaeynaiaaykW7caqGQaGaaGPaVlaabweacaqGsbGaaeiuaiaaboea caaMc8UaaeOkaiaaykW7caqGfbGaaeOuaiaabcfacaqGsbGaaeisai aab+eacaqGPaGaaGPaVlabgUIiYpaaBaaaleaacaWGtbaabeaakiaa yIW7caWG2bWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGaaGjcVlaadsgacaWGZb aaaa@633F@
  4. 绝对位移的相位可以使用频率动力学的拾取信息进行查询。
