创建功率谱密度函数
定义功率谱密度 (PSD) 和频率响应曲线。
动力载荷以 PSD 函数为参考。在 SimSolid 中有多种创建 PSD 函数的方法。
  1. 在项目树中,点击动力学随机分析。
  2. 在分析工作台工具栏,点击 图标。
  3. 使用以下其中一个流程创建函数:
    作用力 流程
    从外部 CSV 导入
    1. 在对话框中,选择导入 CSV 按钮。
    2. 浏览至所需文件并点击打开。
      注:
      文件内容必须有一个标题行,然后是 3 行或更多行的数据。每行有三个值。值必须用逗号分隔。第一个值是行索引(点),第二个值是时间,第三个值是振幅。
      示例:文件 time-value.csv 包含:
      point,frequency,amplitude
      0,0.0,0.0
      1,0.1,1.0
      2,0.2,0.0
    从标准模板函数创建
    1. 在对话框中,选择标准按钮。
    2. 在函数类型下拉菜单中,选择所需的模板。
    3. 对于三角函数、矩形函数和半正弦函数(脉冲),请指定振幅、起点和持续时间。
      提示: 您可以选择定义周期,使脉冲在整个时间周期内重复。
    4. 对于谐波函数,定义谐波函数的振幅、周期和相位。
    5. 点击确定。
    手动创建
    1. 在对话框中,选择添加行按钮。新行将出现在对话框的表格中。
    2. 点击点数量、时间或振幅因子下的行即可激活文本框。
    3. 输入所需的值。
    注:
    可以通过选中创建 PSD 函数对话框中的设置周期选项来设置周期函数。这将使该函数在整个频率跨度内重复。要设置周期函数,第一个点和最后一个点的振幅必须相等。函数的周期总是从 0.0 Hz 开始计算,但标准函数的周期可以在对话框中进行定义。
    如果没有勾选这个选项,并且频率跨度超出了表中规定的范围,则假设相应的振幅为零。
  4. 点击确定。
