2022
为项目创建分析
分析假设模型加载缓慢(静态),且应力不超过任何零件材料的屈服强度(线性)。
查看 SimSolid 2022 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
目前有三种类型的非线性分析可用:非线性分离接触、几何非线性和非线性材料。
您可以使用多载荷工况来运行具有常见约束的多个线性结构分析。线性结构分析假设模型加载缓慢(静态),且应力不超过任何零件材料的屈服强度(线性)。
模态分析评估了模型的频率和相应的振动模式。
可以使用 SimSolid 动力学分析实时评估设计。
热预测了热效应如何通过模型传播。
疲劳分析旨在预测结构在循环载荷作用下的寿命。
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
ON THIS PAGE
