在点/面/载荷绘制动力学或增量响应
在选中的点、面或载荷绘制动力学或增量响应。
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (拾取信息)图标。
  3. 在对话框中,从下拉菜单中选择一个响应类型。
  4. 请选择下列任意一种方法
    选项
    拾取点
    1. 选择拾取点单选按钮。
    2. 在模型视窗中选择所需的点。
    拾取面
    1. 选择拾取面单选按钮。
    2. 在模型视窗中选择所需的面。
    拾取载荷
    仅当子工况中存在力/远程面载荷时,此选项才可用。
    1. 选择拾取载荷单选按钮。
    2. 在对话框的载荷部分下,选择所需的载荷。
    选择基准点集
    仅当模型中存在基准点时,此选项才可用。
    1. 选择基准点集单选按钮。
    2. 在对话框中,从下拉菜单中选择一个点集。
  5. 选择拾取的点、面或载荷,然后点击评估。
    动态响应将被绘制在对话框的 XY 图形中。可以用滚轮来放大,用鼠标左键来移动,或用重新拟合按钮来重置图表。
  6. 可选: 通过选中在单独的窗口中显示每个图表复选框,可以一次查看多个 XY 图形。
  7. 可选: 选中隐藏标签复选框,可以隐藏图形中显示的点的标签和 ID。
  8. 可选: 选中估算平均值复选框,然后点击评估,即可绘制拾取的点或面的平均响应。
    注: “按面选择”选项可提供选定面上结果值的平均值。
  9. 可选: 将动态响应保存到选定结果的 PUNCH 文件中。
    1. 点击保存到 PCH 并选择保存所选或保存所有。
    2. 在对话框中,输入文件名,然后选择保存位置。
    3. 点击保存。
    该功能支持对位移、速度和加速度结果类型进行频率和频率多载荷工况动态分析。
    注:
    • 位移/速度/加速度大小的 PUNCH 文件输出包括沿 X、Y、Z 方向的大小和相位输出。
    • 对于拾取载荷选项的 PUNCH 文件输出,沿力方向的结果将沿用于定义载荷的局部坐标系输出。所有其他结果类型都是沿全局坐标系输出。
