结果信息
可以查看给定 项目树 分支中所有零件的汇总信息。
要打开对话框,在项目树中右击任一结果,然后在右键菜单中选择信息。
资料包括:
  • 总运行时间 — 运行分析所需的实际时间。此时间包括几何体处理、求解器自适应迭代和结果评估。
  • 几何体处理时间 — 准备模型进行分析的时间。
  • 结果评估时间 — 创建输出显示所需的时间。
  • 最大方程数量 — 这是求解器单次迭代所使用的最大方程数量。注意:这不等于传统有限元分析中的 DOF 数量。由于在 SimSolid 中使用高阶方程,因此该值通常明显小于传统有限元分析中给出的 DOF 数量。
  • 自适应求解迭代的数量 – 方程被求解的次数。
  • 总应变能 - 可用于结构的线性和非线性分析。
对于疲劳分析,对话框显示以了下信息:
  • 通道预处理时间 — 在应力-寿命时间分析中预处理通道以确保同步所需的时间。
  • 疲劳结果评估时间 — 评估应力-寿命时间分析的疲劳结果所需的时间。
