显示结果图形
沿零件曲面路径显示目标数量的图形。
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。
  3. 在下拉菜单中,点击所需的图表。
  4. 点击 (结果图形)。
  5. 在模型视窗中,拾取模型单个零件上的点。
    在结果图形对话框中,使用所选的点建立图形支座折线。折线线段将投影到零件上,并沿投影路径评估目标数量。投影方向垂直于显示器屏幕。每增加一个拾取点,图表就会动态更新。
    注: 可以在点拾取之间旋转和平移零件,下一条线段总是投影到零件的当前位置。
  6. 可选: 从 (结果图)列表选择其他数量,即可自动更新图表,以显示不同数量。
