显示螺栓/螺母合力
显示螺栓和螺母合力的表格。
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (螺栓/螺母合力)图标。
    螺栓/螺母力对话框将打开并显示拧紧或未拧紧的螺栓和螺母的合力表格。
  3. 单击所需选项卡以显示螺栓或螺母。
  4. 选择任意列标题可按该标题对表格进行排序。
  5. 选择任意行以显示作用力摘要。
    注: 当螺栓/螺母的轴向力合力偏差超过 10% 时,会发生以下情况:
    • 在项目树中,结果分支旁边会显示一个警告图标。右击结果,然后选择警告进行查看。
      图 1.
    • 在螺栓/螺母力对话框中,有明显偏差的螺栓/螺母标记为红色,并列出与目标的偏差。
      图 2.
经过评估的力
说明哪些螺栓/螺母的力经过了评估。
螺栓
对于螺栓,会在位置 #1 的螺栓头部底座的横截面上评估以下力:
  • 轴向力
  • 剪切力
  • 弯曲运动
以及位置 #2 的相应螺母:
  • 轴向力
  • 螺纹剪切力
  • 弯曲运动(有关螺栓螺纹的质心)
图 3.
对于盲螺栓,第二组力是根据螺栓底部螺纹的质心计算的。
螺母
在螺母预紧力中(没有相应的螺栓),会在螺母螺纹中评估以下力:
  • 螺纹剪切力
  • 弯曲运动(有关螺栓螺纹的质心)
螺纹剪切力是沿螺母轴线作用在螺母螺纹上的总力。该力通过剪切力定义了螺纹的主要故障模式,并可用于确定螺纹尺寸。如果螺栓可以在安装孔中自由滑动并被螺母拧紧,则受力将与螺栓上的轴向力相同。
