2022
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
结果为模拟提供了性能方面的信息。
查看 SimSolid 2022 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
求解分析
可以查看给定 项目树 分支中所有零件的汇总信息。
可以以 ssg/stl 格式导出给定项目树分支中所有零件的变形形状。
以连续或带状云图显示结果
调整结果图的显示属性。
为结果图选择细化级别。
获取模型上一个或多个点/面的结果。
沿零件曲面路径显示目标数量的图形。
显示螺栓和螺母合力的表格。
查看所选支座的反作用力总结。
查看所选连接的合力和力矩。
查看选中的零件的总反作用力和力矩。
显示点焊合力的表格。
显示缝焊合力的表格。
使用设计研究中的点焊显示 SN 疲劳分析中点焊疲劳结果的表格。
使用设计研究中的缝焊显示 SN 疲劳分析中缝焊疲劳结果的表格。
安全因子图用于表征可能发生材料失效的区域。
查看将多个载荷工况组合在一起的派生结果。
显示按移动幅度排序的零件列表。
显示按响应排序的零件列表。
控制为动态响应数据显示哪个时间或频率步长。
查看动态反作用力
将显示所有非线性分析类型的结果。
您可以通过书签浏览器捕捉仿真建模和结果的图像、为图像添加标题,以及将图库导出为图像和/或动画文件。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
以求解的验证模型。
ON THIS PAGE
