SS-T:4010 结构非线性分析
在 SimSolid 中运行结构非线性分析。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建结构非线性分析(材料和接触)。
模型描述
本教程需要以下文件:
  • Material_Separating_NonLinearity.ssp
  • Stress_strain_curve.csv
图 1.
该项目文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为铝。
  • 常规连接的间隙容差为 0.3mm,穿透容差为 0.6 mm。
  • 为了便于分析,所有滑动接触都被改成了绑定接触。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (打开项目)图标。
    图 2.
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 Material_Separating_NonLinearity.ssp
  4. 点击确定。
定义非线性材料
  1. 在主菜单中,点击设置 > 材料数据库。
    图 3.
  2. 在定义材料数据库窗口中,点击编辑当前。
    图 4.
  3. 在对话框中,右击样本非线性材料文件夹,然后从右键菜单中选择添加材料。
    图 5.
  4. 选择添加应力-应变曲线…。
  5. 点击编辑。
  6. 导入应力-应变曲线。
    1. 在应力-应变曲线窗口中,点击导入 CSV。
      图 6.
    2. 在文件浏览器中,浏览至 Stress_strain_curve.csv,然后点击打开。
    3. 在对话框中,点击确定。
      图 7.
    在编辑材料数据库对话框中,可以看到弹性模量是通过导入的应力-应变曲线计算出来的。
    图 8.
  7. 在对话框中输入其他值。
    1. 对于泊松比,输入 0.3
    2. 对于密度,输入 7.85e+03。
    3. 对于极限拉伸应力,输入 0。
    4. 对于热膨胀系数,输入 1.2e-5。
    5. 对于热导率,输入 5.6e+1。
  8. 将材料名称编辑为 Steel NL。
  9. 点击施加。
  10. 点击保存。
分配材料
  1. 在项目树中,点击装配分支。
  2. 在项目树中,按住 控制 并同时选择 图 9 中显示的零件。
    图 9.
  3. 点击 (施加材料)。
  4. 在对话框中,点击 展开样本非线性材料文件夹。
  5. 从列表中选择 Steel NL。
  6. 点击施加于选中的零件。
    图 10.
  7. 点击确定。
    在项目树的装配分支中,将识别每个零件的材料属性。
创建结构非线性分析
  1. 在主窗口工具栏上,点击 > 结构非线性。
    图 11.
  2. 在对话框中,激活分离接触和非线性材料复选框。
    图 12.
  3. 点击确定。
编辑接触条件
  1. 在项目树中,扩展连接分支。
  2. 按住 控制 并同时选择 图 13 中显示的连接。
    图 13.
  3. 右击并从右键菜单中选择编辑默认接触条件。
  4. 在对话框中,选择分离/闭合。
  5. 将摩擦系数设置为 0.1。
  6. 点击确定。
    图 14.
创建固定支座
  1. 在分析工作台中,点击 (固定支座)。
  2. 在对话框中,确认已选中面单选按钮。
  3. 在模型视窗中,选择 图 15 中显示为橙色的面。
    图 15.
  4. 点击确定。
拧紧螺栓
  1. 在分析工作台上,选择 (螺栓预紧力)。
  2. 在模型视窗中,选择 图 16 中显示的螺栓。
    图 16.
  3. 对于螺距,输入 1.25 毫米。
  4. 对于转数,输入 1。
  5. 点击确定。
定义载荷
  1. 在工作台工具栏上,选择 > 力/位移。
    图 17.
  2. 在对话框中,选择面单选按钮。
  3. 选择 图 18 中显示的面。
    图 18.
  4. 在沿轴总力或位移下,对于 Z,输入 -10000。
  5. 点击确定。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。
  2. 在菜单中,选择位移大小。
    将出现图例窗口,并显示云图。出现结果窗口。可以查看不同区域的绘图。
查看螺栓力
  1. 在分析工作台工具栏上,选择 (螺栓/螺母合力)。
    将显示螺栓/螺母力对话框。
  2. 可选: 可以通过选择对话框中的保存 CSV,将力保存为 .csv 文件。
查看接触响应
在分析工作台工具栏上,选择 (接触响应)。
图 19.
将显示连接处的响应对话框。
