SS-T:4110 应力-寿命序列疲劳
创建应力-寿命序列疲劳子工况。
前提条件
本教程中使用的某些功能仅在 SimSolid 高级版本中可用。请切换到高级版本以完成本教程。
目的
SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作:
  • 创建应力-寿命序列疲劳载荷工况。
  • 手动创建序列。
  • 求解并查看结果。
模型描述
本教程需要以下模型文件:
  • SNManualSequences.ssp
图 1.
该项目 (.ssp) 文件有以下规格:
  • 所有零件的材料都设置为钢。
  • 包括带结果的线性静态子工况。
打开项目
  1. 启动新 SimSolid 会话。
  2. 点击 (打开项目)图标。
    图 2.
  3. 在打开项目文件对话框中,选择 SNManualSequences.ssp
  4. 点击确定。
查看模型
  1. 在项目树中,扩展结构分析分析分支。
  2. 扩展载荷或约束分支,并查看载荷。
    图 3.
  3. 点击 (结果图)并选择所需的图表以查看高应力区域。
添加疲劳材料属性
如果已指定 SN 曲线,请跳过此步骤。右击项目树中的装配并选择显示 > 材料,即可检查分配的材料属性。
  1. 在主菜单中,点击设置 > 材料数据库。
    图 4.
  2. 在对话框中,点击编辑当前。
    图 5.
  3. 在通用材料组中,右击钢铝,然后从右键菜单中选择复制。
  4. 编辑复制的材料。
    1. 选择钢 1 - 复制_0铝 1 - 复制_0。
    2. 点击编辑材料。
  5. 添加疲劳曲线。
    1. 在对话框的编辑字段中,扩展疲劳属性分支,然后点击添加应力-寿命 (SN) 曲线…。
    2. 确认将曲线定义方法设置为根据极限抗拉强度估算。
    3. 点击添加缝焊膜应力-寿命 (SN) 曲线…。
    4. 确认将曲线定义设置为根据极限抗拉强度估算。
    5. 点击添加缝焊弯曲应力-寿命 (SN) 曲线…。
    6. 确认将曲线定义设置为根据极限抗拉强度估算。
  6. 点击施加。
  7. 点击保存。
创建应力-寿命序列疲劳载荷工况
  1. 在主窗口工具栏上,点击 (疲劳分析)。
  2. 在下拉菜单中,选择应力-寿命序列。
    图 6.
    新的分析会显示在项目树中。列出了应力-寿命序列工作台选项。
    图 7.
创建序列
  1. 在工作台工具栏上,点击 (创建序列)。
  2. 在序列设置窗口,点击添加行,然后按照 图 8 中显示的顺序拾取载荷工况。
    图 8.
  3. 将载荷缩放比例设置为 50。
  4. 将序列重复设置为 10,000。
  5. 点击确定。
    序列会出现在项目树中。可以为每个应力-寿命序列载荷工况创建多个序列。
    图 9.
  6. 可选: 双击要在对话框中查看/编辑的序列。
运行分析
  1. 在项目树中,打开分析工作台。
  2. 点击 (求解)。
查看结果
  1. 在项目树中,选择疲劳应力-寿命序列 1 子工况。
  2. 在分析工作台上,选择 > 疲劳损伤。
    图例窗口会打开并显示云图。序列窗口会打开并列出序列。
    图 10.
    注: 如果载荷工况中有多个序列,则可以绘制每个事件的损伤,也可以绘制累积损伤。
  3. 拾取信息。
    1. 在结果工作台工具栏,点击 (拾取信息)。
    2. 在 模型视窗 中,选择目标点。
    3. 在拾取信息对话框,对于序列,从下拉菜单中选择总计即可查看累计损伤,或选择单个目标序列。
      图 11.
