SS-T:2000 编辑连接 在 SimSolid 中编辑常规连接。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 使用“查看零件连接”对话框编辑常规连接。 模型描述 本教程需要以下模型文件: EditConnections.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为塑料。 具有默认间隙和穿透容差的常规连接。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 EditConnections.ssp 点击确定。 查看连接 在模型视窗中,选择 图 3 中高亮显示为橙色的零件。 图 3. 右击选中的零件,然后在右键菜单中选择查看零件连接。 所有连接都列在零件连接下的“查看”对话框中。 图 4. 在项目树中,在“装配”下,选择电池。 图 5. 默认情况下,所选零件之间的连接将列在“查看”对话框中。可以通过取消选中仅列表中零件之间的连接选项来更改此设置。此处的连接尚未建立好;可以在下一步中编辑它们。 编辑连接 在“查看”对话框中,选择一个连接并点击编辑。 图 6. 将打开“添加/编辑连接”对话框。列出了间隙和穿透容差以及连接分辨率设置。 图 7. 在对话框中,将间隙和穿透容差分别设置为 1.25mm 和 0.5mm。 图 8. 点击查找连接。 在已找到的连接下,查看连接并点击确定 接受。 当提示替换现有连接时,点击是。 选中的零件之间的所有现有连接都在 项目树 和“查看”对话框中以红色高亮显示。 图 9. 在“查看”对话框中,点击关闭。
