SS-T:2010 粘合剂 在 SimSolid 中创建粘合剂。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 了解如何为整个连接区域创建粘合剂。 了解如何通过向管状零件添加粘合剂来为局部区域创建粘合剂。 模型描述 本教程需要以下文件: Rearview mirror.x_b Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b 图 1. 导入几何模型 启动新 SimSolid 会话。 点击 (从文件导入)图标。 图 2. 在打开几何体文件对话框中,选择 Rearview mirror.x_b。 点击打开。 装配将加载到模型视窗中。将弹出信息窗口,警告检测到重叠零件。还将打开查看重叠零件对话框。自动连接对话框将打开。钢被施加于零件。 图 3. 关闭信息对话框,然后关闭查看重叠零件窗口。 在长度单位对话框中,选择英寸 [in] 单选按钮。 点击取消关闭对话框。 创建连接 在项目树中,点击连接分支。 在连接工作台工具栏,点击 (自动连接)。 将间隙和穿透容差指定为1.1。 将连接分辨率级别设置为增强标准。 点击确定。 注: SimSolid 即使在几何体重叠的区域也会创建连接。 SimSolid 会自动识别螺栓、螺母和垫圈。 滑动接触会自动施加于螺栓杆,否则会施加绑定接触。 在连接区施加粘合剂 在项目树中,右击连接 1,并从右键菜单中选择施加粘合剂。 在施加材料对话框中,扩展通用材料文件夹并选择粘合剂。 图 4. 点击施加于选中的连接。 在项目树中,连接 1 被替换为粘合剂 1。会创建一个新的粘合剂文件夹。 图 5. 点击确定 关闭应用材料对话框。 点击 关闭项目。 导入几何模型 点击 (从文件导入)图标。 图 6. 在打开几何体文件对话框中,按住 Control 键并同时选择Rearview mirror.x_b 和 Rearview mirror_AdhesiveSolids.x_b。 点击打开。 图 7. 自动连接对话框将在导入时打开。 使用默认的间隙和穿透容差创建自动连接。 图 8. 点击确定。 当出现断开的组警告时,点击确定即可将其关闭。 图 9. 创建粘合剂 在连接工作台工具栏上,点击 (从实体创建粘合连接)。 图 10. 在对话框中,对于粘合剂宽度,输入 10 毫米。 在项目树中,在“装配”下,选择两个圆柱体。 提示: 还可以选择模型视窗中的圆柱体。 在对话框中,点击查找连接。 找到的粘合剂将出现在对话框中。 点击选择,即可将材料施加于找到的粘合剂。 在施加材料对话框中,扩展通用材料文件夹并选择粘合剂。 图 11. 点击施加粘合材料。 提示: 如果需要,可以编辑粘合剂以施加新材料。 图 12. 点击确定。 提示: 管状零件被抑制并从项目树中删除。根据需要,可以删除/取消施加粘合剂以恢复零件。 图 13. 查看连接 在连接工作台上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。 图 14. 将显示一条消息,说明模型没有断开连接的零件组。 图 15. 点击确定。
