SS-T:2040 接合 在 SimSolid 中创建接合。 目的 SimSolid 执行无网格结构分析,适用于全功能零件和装配,容忍几何缺陷,并在几秒钟至几分钟内运行。在本教程中,您将执行以下操作: 了解如何创建接合 - 铰链和虚拟销。 模型描述 本教程需要以下模型文件: Joints.ssp 图 1. 该文件有以下规格: 所有零件的材料都设置为钢。 模态分析已预定义。 打开项目 启动新 SimSolid 会话。 点击 (打开项目)图标。 图 2. 在打开项目文件对话框中,选择 Joints.ssp 点击确定。 创建铰链接合。 在连接工作台上,选择 > 接合。 图 3. 在对话框中,选择铰链单选按钮。 在模型视窗中,选择 图 4 中显示为橙色的面。 图 4. 接合中心和轴将根据选中的面自动拾取。如果需要,可以编辑这些值。 点击施加。 重复步骤 1 至 4,即可在 图 5 中所示的位置创建铰链接合。 图 5. 创建滑动接触 在“连接”工作台上,选择 (添加/编辑零件连接)。 点击主连接选项卡。 为主零件选择零件 6。为副零件选择圆柱。 接受默认的间隙和穿透容差。 为“分辨率”选择标准。 点击查找连接。 应在两个零件之间创建一个圆柱形连接。 点击确定。 重复 1 到 7 的步骤以创建与其他液压零件对的连接。 零件 4(主),圆柱(副) 零件 3(主),圆柱(副) 在项目树中,按住 控制 键并选择所有常规连接。 点击编辑默认接触条件。 为圆柱形连接所有将默认接触条件更改为没有摩擦的滑动。 点击确定。液压缸之间的正确滑动连接如 图 6 中所示。 图 6. 创建虚拟销 在 连接工作台 中,选择 > 销。 在对话框中,确认已选中旋转单选按钮。 在模型视窗中,选择 图 7 中显示为橙色的面。 图 7. 点击施加。 重复步骤 1 至 4,即可在 图 8 中所示的位置创建虚拟销。 图 8. 注: 铰链接合和虚拟销之间的区别如下: 铰链接合只允许绕所述轴旋转,而销可以旋转/绑定/滑动。 虚拟销仅用于连接圆柱面,而铰链接合对面的类型没有限制。 虚拟销可以连接两个以上的零件,而接合仅限于两个零件。 查看连接 在连接工作台上,点击 (查找并显示断开连接的零件组)。 图 9. 将显示一条消息,说明模型没有断开连接的零件组。 点击确定。 运行分析 在项目树中,打开分析工作台。 点击 (求解)。 查看结果 在分析过程中,当出现警告消息时,点击确定。 在分析工作台工具栏上,点击 (结果图)图标。 选择位移大小。 图例窗口将打开并显示云图。频率 (Hz) 窗口会打开,并显示各种模式。 图 10.
