Altair SimSolid 2022 发行说明
亮点
本次发行的亮点包括:
  • 使用 Volvo 方法的缝焊疲劳分析
  • 频率多载荷工况
  • 导入载荷点上的力/力矩/位移
  • 本地语言支持
  • 将动态结果保存到 PUNCH 文件
  • CAD 零件实例
新特性
缝焊疲劳分析
缝焊疲劳分析现可使用应力-寿命方法。它同时支持基于序列和时间历史的求解方法。
分析基于 Volvo 方法,该方法使用通过焊趾厚度的线性化应力来计算疲劳损伤。该方法通常需要弯曲 SN 曲线和膜 SN 曲线;支持用于焊缝疲劳的两种 SN 曲线的输入。
可用的三种应力组合方法包括临界平面、法向应力和绝对最大主应力。
频率多载荷工况
对于频率多载荷工况,您可以使用公共链接的模态分析来运行多个频率响应分析。此功能可实现频率响应负载情况的前处理和后处理的自动化。它让所有频率响应动力学的结果能够导出到单个文件中,以便更容易地对结果进行后处理。
目前支持压力、力和远程载荷边界条件。
将动态结果保存到 PUNCH 文件
现在支持频率响应分析的 PUNCH 文件导出。现在可以将位移、速度和加速度分量以及大小导出到 PUNCH 文件。它支持频率动力学和频率多载荷工况。
本地语言支持
现在支持中文和日语本地语言。可以使用本地语言访问用户界面和帮助文档。要切换至偏好语言,在菜单栏上选择设置 > 外观。
在本地载荷点上导入载荷
现在支持在用户定义的载荷点处从 CSV 文件导入力、力矩和位移。它支持结构载荷工况。
该载荷点由其中心定义,该中心可以使用 X、Y、Z 列和直径输入。载荷点会根据空间位置和直径自动映射到最近的面。
CAD 零件实例
SimSolid 现在可以识别 CAD 文件中的零件实例,并保留它们在项目中的状态。所有零件实例都具有与其关联的相同几何体表示、几何体自适应和响应网格。这有助于显著减少求解时间和项目文件大小。要查看零件实例,请从装配工作台中选择查看零件功能。
增强功能
疲劳
  • 点焊疲劳现在支持修改后的 Rupp 方法;这支持包括直径和厚度指数的附加项。
  • 除了多载荷工况外,载荷工况-通道映射文件现在还支持结构载荷工况。
  • 现在可以将载荷工况-通道映射数据导出为 CSV 文件。
  • 现在,载荷工况-通道映射文件可以包括通道缩放比例和偏移。
  • 载荷工况-通道映射文件中的通道缩放比例支持负值。
  • 在事件/序列设置中添加新行时,会自动列出可用的载荷工况/通道列表中的下一个载荷工况和通道。
  • SN 疲劳材料曲线现在支持应力定义的大小和范围。
动力学
  • 拾取信息下的拾取载荷支持所有动态分析,包括瞬态、频率、频率多载荷工况和随机动力学。此选项允许在载荷施加点和沿载荷方向评估和导出结果。
  • 在频率动力学中支持新的结果类型,包括绝对加速度/速度/位移和相位输出。
多载荷工况
  • 结构多载荷工况现在支持除惯性释放之外的所有约束,包括固定、滑动、铰链和弹簧支座。
  • 批处理模式也支持多载荷工况,包括创建分析、通过 CSV 导入力和远程载荷,以及运行具有惯性释放的分析,所有这些都使用 JavaScript 函数。基准点的结果可以导出到 CSV 文件。
后处理
  • 其他后处理功能可用于缝焊。现在,您可以按单位长度查询和绘制力/力矩分量和缝焊大小。
  • 可以从书签浏览器中导出 GIF 动画。
  • 基准点现在支持一个新列,以包括最近零件的数量,以基于邻近度来映射点。
  • 拾取信息现在支持将所有信息保存到 CSV/PCH 文件或基于用户选择。
性能
  • 实现了一种新的替代并行化方案,最高可将具有数百万个自由度的大型装配的求解加速提高 5 倍。
  • 普通零件的零件自相交检查最高可提高 30 倍。
更新的 CAD 导入格式
支持的 CAD 格式列表已更新为:
文件格式 支持的版本
JT (.jt) 7.0 和 11.0 版
其他增强功能
  • 批处理模式支持打开现有的 SSP 文件、初始化求解,并通过 JavaScript 函数运行所有分析。
  • 现在,用于结构分析和多载荷工况分析的导入远程载荷支持将远程载荷映射到用户指定的面。
  • 输出零件和装配的质量转动惯量。
  • 材料数据库现在支持基于材料名称的搜索功能。
  • 材料数据库现在支持新的单位,包括 MPa 和 Tonnes/mm3。
  • 紧固件连接(包括与螺栓、螺母和垫圈关联的连接)现在分组到了一个新文件夹下。
  • 解决方案设置下的组现在转到了相似零件的新设计研究中。
  • 现在,所有虚拟连接器都支持施加选项。
  • 现在提供了隐藏单个焊缝的选项。
  • STL 文件现在支持新的分隔符。
  • 当非线性接触求解达到最大迭代次数时,将包含一条警告消息。
  • STL 文件现在支持新的分隔符,包括 " " 和 "\t"。
已知问题
  • 虚拟连接器下线性线导轨接头问题。
  • 在动力学分析下使用标准函数定义周期函数的问题。
  • 有时,Parasolid 文件的零件名称不会导入。
  • 正交各向异性材料不支持结构分析下的体积膨胀/收缩,但可以在用户界面中定义。
已解决问题
  • 与轴向载荷下的螺栓受力有关的问题。
  • 与“边到曲面”连接与高亮显示的边相关的刷新问题。
  • 频率响应分析中与基础激励绝对加速度计算有关的问题。
  • 与创建常规连接相关的问题。
  • 导入 NX 1953 文件时出现问题。
  • 与应变能结果相关的问题。
  • 与使用框选将面添加到虚拟连接器对话框相关的问题。
  • 在不同分析之间切换时保留拾取信息响应的相关问题。
  • 与粘合剂上的反作用力有关的问题。
  • 与在反作用力对话框中显示虚拟连接器的正确名称相关的问题。
  • 与删除虚拟连接器相关的问题。
  • 与检索书签和动画相关的问题。
  • 与点焊和铆钉相关的问题。
  • 与响应网格创建相关的问题。
  • 与从实体创建粘合剂相关的问题。
  • 重置云图的最小/最大值的问题。
  • 从实体创建焊缝的问题。
  • 与产品相关的若干崩溃问题。
  • 在反作用力对话框中填充自连接时出现的问题。
  • 与使用自定义坐标系复制的弹簧支座相关的问题。
  • 虚拟连接器上的放大选项问题。
  • 在非线性迭代之间切换时保留图例单位的相关问题。
  • 使用正确的单位将结果绘图保存到 .txt 文件时出现的问题。
  • 单位更改时,转换根据极限抗拉强度估算的疲劳材料特性时出现的问题。
  • 从 CSV 文件添加材料时与错误消息相关的问题。
  • 由于名称冲突,将材料添加到数据库时出现的问题。
  • 支持非随动输入载荷进行非线性分析的相关问题。
  • 随机分析中与米塞斯等效应力云图有关的问题。
  • 随机动力学的应力云图问题。
  • 与显示接触响应以进行非线性分析相关的问题。
  • 在“拾取载荷”下填充导入远程加载时出现的问题。
  • 将特征向量输出到 UNV 文件的问题。
  • 运行具有极薄零件的模型时出现的问题。
  • 求解过程中的数值不稳定性问题。
  • 平滑颜色的图例问题。
  • 图例与应变分量的云图不匹配的问题。
  • 动画导出错误的问题。
  • 从突出零件创建焊缝时出现问题。
  • 对来自导入的力的非随动载荷查询反作用力的问题。
