2022
以求解的验证模型。
查看 SimSolid 2022 的新特征。
学习基础知识,熟悉工作区。
通过互动教程了解 SimSolid 的功能。
支持 SimSolid 输出文件格式的接口。
关于 SimSolid 中几何实体的处理和属性信息。
用于定义模型中零件的特性和行为的可用功能汇总。
连接用于定义装配中各零件之间不同目标区域的关联。
为项目创建分析
边界条件适用于SimSolid。
在 SimSolid 中运行分析并查看各种结果。
您可以通过设计研究快速评估和比较不同设计方案的结构性能。
SimSolid 验证问题文档的目的和格式。
了解如何访问和下载所需的模型文件。
测试编号:VT01求出被流体包围的散热片的绝缘端的温度,而另一端保持恒温。
测试编号:VT02求出隔热墙中耐火砖和隔热砖表面的温度。
测试编号:VT03对于装有规定热通量的圆柱,求出施加热通量的圆柱体与侧面其余部分之间边界处的温度。
测试编号 VT04求出发热钢板平面中间处的温度,以及钢板加热的流体的热流率。
测试编号 VT05求出发热连线的中心线和表面的温度。
测试编号 VT06求出八个管子装配在 A、B、C 和 D 点的温度。
ON THIS PAGE
