ブリッジ
ロフトサーフェスの隙間を埋めるように、2つの間にブリッジを作成します。
  1. リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
  2. 余肉のロフトアイコンをクリックします。
  3. 2次リボンのブリッジツールを選択します。
  4. ガイドバーで、リブ1が自動的に選択されます。選択方法を選択してから、最初のリブを選択します。
    選択方法 操作
    チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。
    接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。
    単独選択 一度に1つのエッジをクリックします。
    最初のリブを再選択するには、ガイドバーのリブ1の隣にある選択をクリア を選択し、別の最初のリブを選択します。
  5. 最初のリブを右クリックして確定するか、ガイドバーでリブ2をクリックします。選択方法を選択してから、2番目のリブを選択します。
    選択方法 操作
    2番目のリブを再選択するには、ガイドバーのリブ2の隣にある選択をクリア を選択し、別の2番目のリブを選択します。
    2番目のリブを右クリックして確定します。
    間にサーフェスが作成されます。
  6. オプション: ブリッジサーフェスの形状を微調整します。
    動作 操作
    リブの制約を編集する
    1. リブを選択します。
    2. マイクロダイアログの制約で、次のいずれかを選択します。
    位置:制約は設定されません。ブリッジサーフェスは選択したリブに接するのではなく、接続された状態になります。
    接線:ブリッジサーフェスは、選択したリブの隣接サーフェスに接しています。
    リブの向きを反転する このオプションをオンにして、ねじれたサーフェスを修正します。
    1. リブを選択します。
    2. を選択します。
    リリブの影響範囲を増加または減少させる このオプションは、接線制約が選択されている場合にのみ使用できます。
    1. リブを選択します。
    2. 形状係数を入力します。デフォルト値は1です。リブの影響範囲を増加させるには、より高い値を入力します。またはその逆も可能です。
    余肉の開始エッジ(ロフトツールの「レール」に似ている)を選択する
    1. ガイドバーで、余肉の開始エッジを選択します。
    2. 余肉の開始エッジを選択します。選択可能なエッジは緑色で表示されています。
      注: 余肉の開始エッジを再選択するには、余肉の開始エッジの隣にある選択をクリア を選択してから、別の余肉の開始エッジを選択します。
  7. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
次に、型抜きダイを確定します。
