拡張(パート)
パートを延長してダイを作成するサーフェスを1つ以上作成し、ストレッチと成形をしやすくします。
- リボンで、ダイ設計タブをクリックします。
パートアイコンをクリックします。
延長アイコンをクリックします。
選択方法を選択した後、パートを選択します(これらは一般的なロフトサーフェスツールの「プロファイル」のようなものです)。選択可能なエッジは緑色で表示されています。
選択方法 操作 チェーン選択(デフォルト) 1つのエッジをクリックすると、それに接続されているすべてのエッジが自動的に選択されます。 接線選択 1つのエッジをクリックすると、その接線になっているエッジも自動的に選択されます。 単独選択 エッジをクリックします。 パートエッジを再選択するには、ガイドバーの選択をクリアを選択し、別のパートエッジを選択します。
リブタイプを選択します。
- 円弧から始める:リブはパートから円弧で延び、接線の連続性を保ちながらスムーズなフィレットでバインダーに落下します。
リブはパラメトリックです。寸法を編集するには、それぞれのハンドルを選択します。
- 円弧ライン:リブはパートから接線の連続性を保ちながらラインで延び、その後、円弧になり平坦になってから、スムーズなフィレットでバインダーに落下します。
- 直線:リブはパートから接線の連続性を保ちながらラインで延び、そのままバインダーに落下します。ヒント: 直線的なリブを既存のエッジに揃えるには、以下の参照エッジオプションを使用します。
パートからバインダーへ延びるリブとサーフェスを作成します。
- リブを標準位置(エッジの連続性が切れる鋭いコーナー)に自動的に作成するには、右クリックします。指定した位置にリブを追加する場合は、次のステップを参照してください。
- デフォルトではサーフェスの作成が選択されているので、リブ間にサーフェスが自動的に作成されます。リブ間にサーフェスを自動作成したくない場合は、サーフェスの作成を選択解除します。
四角形ボックスは、延長したパートのサイズを示します。グラフィカルマニピュレータを使用して、ボックスのサイズを調整できます。
延長サーフェスを調整します。
注: モデリングウィンドウでは、拡張サーフェスとボックスの交点が緑色の線で表示されます。緑色の線が不連続になった場合は、サーフェスが十分に延長されていないため、修正する必要があります。
動作 操作 メモ リブを編集する ガイドバーで、リブの編集を選択します。リブの追加、削除、調整ができます。 - 指定した位置にリブを追加するには、まずAltキーを押しながらパートエッジにカーソルを合わせて、青色または緑色のドットをクリックします緑色のドットは、エッジの連続性が切れている鋭いコーナーを示します。
- リブを削除するには、そのリブを選択してDeleteキーを押します。
- リブを調整するには、そのリブを選択してマイクロダイアログまたはコントロールパネルでオプションを設定します。リブオプションを参照してください。
ソースリブのパラメーターの一部をターゲットリブにコピーする - ガイドバーで、リブパラメーターのコピーを選択します。
- ソースリブを選択します。
- ターゲットリブを選択するには、以下のいずれかを実行します。
- Alt + クリック
- 右クリックして、ソース以外のリブの選択または同じタイプのリブの選択を選択します。
- パラメーターをソースからターゲットにコピーするには、右クリックして更新を選択します。
以下のパラメーターがコピーされます。 - リブの設定
- 角度
- 長さ
- パートへの接線(G1)
- 半径
- リブ平面の向き
- XY描画平面に揃える
パラメーターの定義については、リブオプションを参照してください。
リブのコピーを作成する - ガイドバーで、リブのコピーを選択します。
- コピーするリブを選択します。
- リブのコピーを貼り付けるには、Alt + クリックを使用します。
ソースリブにリブを自動的に配列する - ガイドバーで、リブの自動整列を選択します。
- ソースリブを選択します。
- 整列するリブを選択するには、以下のいずれかを実行します。
- Alt + クリック
- リブを整列するには、右クリックして更新を選択します。
このオプションを使用すると、基本的には以下のパラメーターをソースリブからターゲットリブにコピーできます。 - リブ平面の向き
- XY描画平面に揃える
リブ平面を回転する リブを自動的に配置するオプションのいずれを指定しても望ましい結果が得られない場合は、グラフィックマニピュレータを使用してリブ平面の位置を変更します。 - ガイドバーで、リブの編集を選択します。
- 赤、緑、青の矢印のいずれかをクリックしてドラッグすると、対応する色の軸を中心にリブ平面を回転できます。角度は、対応する軸を基準としたリブの角度を測定します。
- チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
