交差
1つまたは複数のオブジェクトの交差する部分のみを保持します。
形状リボンで、共有部分ツールを選択します。
ガイドバーで、
をクリックすると、その他のオプションが表示されます。
オリジナルパートを残す:交差したパートのみを保持するには、このオプションをオフにします。 -
パートを選択します。
Note: パートは、交差し、閉じたボリュームを定義するものでなければなりません。
選択を確認し、パート選択へ進むには、適用をクリックします。
Note: パート選択に戻るには、ガイドバーで戻るを選択します。
ガイドバーで、
- ソリッドを自動作成する:選択したパートから1つまたは複数のソリッドを自動的に作成します。ネストしたソリッドがある場合は、一番大きなソリッドが作成されます。ソリッド内にピースがある場合は自動的に削除されます。
- グループ選択フェイスグループを選択するため、このオプションをオンにします。フェイスを個々に選択するため、このオプションをオフにします。Note: グループ選択をオンまたはオフにすることで、フェイス選択をグループで行うまたは個々に行うかの選択をすることはできません。グループ選択をオフにした場合、前に選択したフェイスの選択は解除されます。
- 残すフェイスを選択:次のステップで残すフェイスを選択するには、このオプションをオンにします。
- 削除するフェイスを選択:次のステップで削除するフェイスを選択するには、このオプションをオンにします。
- 前のステップで選択したオプションに基づいて、交差部分で維持または削除する1つまたは複数のフェイスを選択します。
- 適用をクリックします。
